[RAPORT] Dołozyłem klimę do auta....
  • monek
    • 28
    a ja tam Leszkiem sie lecze zdróffko
  • Golfista
    • 183
    jako, ze przy zakupie cena była zaporowa (chyba coś koło 4200 za manual) to dałem sobie na luz...
    Znalazłem firmę która robi takie usługi.
    http://www.tech-mot.com.pl/
    Całość kosztowała.:
    3000 zł klima
    200 dojazd (400km)
    160 (hotel 3 * z internetem, śniadaniem, obiadem)
    Gwarancja na 1 rok.
    Facet widać, ze nie robi tego pierwszy raz, bardzo sympatyczny.
    Całość trwała 2 dni.
    W Warsztacie porządek, czysto, narzędzia poukładane.
    Klima daje 7.5 st. na wylocie.
    Polecam.
    Pozdrawiam Bartek.
    Current: Honda Civic
    Ex: O1
    • Sigma_74
      Zamieszczone przez Golfista
      cmoja 4 stopnie )
      • Golfista
        • 183
        Zamieszczone przez Sigma_74
        cmoja 4 stopnie )
        czyli coś jest zjeb...ne?
        Pozdrawiam Bartek.
        Ex: O1
        • Sigma_74
          nie, po prostu moja jest wydajniesza jeszcze
          • szkoda
            • 22543
            masz wszystko ok!
            saport techniczny baj DGW
            • Ziomal
              • 5841
              Nie , samochody z pod gwiazdy VAG dają średnio 7-8 na wylocie :wink:
              Jest O1 1.6 BFQ
              • Sigma_74
                a poza ty mw kazdym aucie działa podobie a róznice temperatur są dopuszczalne
                • Golfista
                  • 183
                  Dziękuje, już się wystraszyłem.....
                  Pozdrawiam Bartek.
                  Ex: O1
                  • Sigma_74
                    prosze bardzo
                    • koja86
                      • 3178
                      Golfista, założyłeś w tej cenie manuala czy climatronik?
                      Takie zwykłe Ambiente
                      • marcind
                        • 438
                        Golfista, rozumiem ze klima dziala prawidlowo i jestes zadowolony, szkoda ze nie udalo sie spotkac!! :roll:
                        Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
                        mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
                        • jlupino
                          • 362
                          Zamieszczone przez koja86
                          No własnie,a tak z ciekawosci -czy sie da,jezeli tak to czy warto przerabiać manuala na climatronica.Moze ktoś wie lub to robił?
                          Jaro
                          • szkoda
                            • 22543
                            Zamieszczone przez jlupino
                            [ Dodano: Pią 27 Kwi, 07 16:32 ]
                            • neck99
                              • 1326
                              Golfista, mam kilka pytań :
                              - masz jeden wiatrak czy zmieniali obudowe i dali dwa wiatraki ?
                              - sprawdz czy dali sterownik wiatraków czy zmostkowali i teraz zawsze sie beda krecić 2 wiatraki co nie jest wskazane. Sterownik bedzie na jednej podłużnic taki czarny z białym
                              - sprawdz czy zmienili na oryginalny czy dali zwykły wąż do wspomagania ukłdau kierowniczego. ten idący z przekładni do pompy. Powinien być metalowy rurkowy
                              - co z rozrządem ? wymieniałeś pasek ? czy włozyli stary pasek ? Bo zeby wpakować łape silnika trzymająca sprezarke klimy trzeba wymienić łape silnika na której jest rozrzad więc musza go demontować. A raczej zdemontowanego rozrządu se nie powinno wkładac ponownie. Przynajmniej wypada pasek zmienić. - chyba ze pozeźbili i wpakowali gdzieś indziej.
                              - dali czunjnikl nasłonecznienia ? jest w kratce w podszybiu powinienieś widzieć ze sie zmieniła ta kratka co jest nawiew na szybe tam powinien wystawać taki czarny cypelek - pewnie olali
                              Mozesz zrobic fotki albo zobacz te miejsca o których napiałem.
                              • ida.mac
                                • 141
                                cmoja 4 stopnie )
                                a propo;s temperatury na wylocie.
                                czy są, jeśli tak, to jakie określone parametry pomiaru temperatury "na wylocie"?
                                chodzi o to czy podając temperaturę, o której tu mowa, pomiary są wykonywane w podobnych warunkach (pomiar , pomiarowi nierówny)
                                tzn?
                                - po jakim czasie od załączenia klimy należy dokonać pomiaru?
                                - przy klimie manualnej (taką mam) na którym "biegu" siły nawiewu dokonujemy pomiaru?
                                - przy której kratce nawiewu dokonujemy pomiaru?
                                - w jakiej odległości od kratki nawiewu ustawiamy czujnik temperatury?
                                może coś jeszcze, co mi teraz do głowy nie przychodzi.
                                dzięks
                                ciężko jest lekko żyć,
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  Zamieszczone przez neck99
                                  w manualu tez? bo nie nie pamietam ops:
                                  • neck99
                                    • 1326
                                    Zamieszczone przez szkoda
                                    Tak ... W manualu też powinien być .. :wink:
                                    On generalnie powoduje ze jak jest ciepło i on to czuje to bardzoej chłodzi od samego poczatku .. :wink:
                                    • huwe
                                      • 976
                                      neck99, na pewno??
                                      ostatnio specjalnie patrzyłem za tym ustrojstwem w wersji ICE z klimą manualną i go nie było.
                                      Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
                                        neck99, Cypelek jest tylko przy climatroniku, manual tego nie ma, jakby to byl climatic z OII to tam juz pewnie bedzie cos takiego
                                        • neck99
                                          • 1326
                                          Patrzyłem u kolegi Leafy ma coś takiego mimo manuala :wink:
                                          • RomanS
                                            • 804
                                            szkoda napisał/a:
                                            Taak i jak zauważy, że kierowca jest w berecie to też chłodzi mocniej :szeroki_usmiech
                                            Sorry ale już nie mogłem :wink:
                                            W O1 manual to manual, neck99, nie brnij dalej.....
                                            Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                                            • chester121
                                              • 1053
                                              dokladnie jak RomanS, napisal manual nie ma zadnych czujnikow (oprocz tego z temp zewnetrzna)
                                              Golfista, ja tez u niego przerabialem klime manual na climatronic
                                              potwierdzam bardzo fachowo wszytko zrobione, i mi na wylocie dawalo 4.3stC
                                              ale on powiedzial ze to wszystko zalezy od temp otoczenia ( u mnie bylo cos kolo 20st na dworze
                                              ja mam tak ze jak wlaczam klime to zawsze odpalaja 2 wiatraki ( a klime mam fabryczna koles zmienial mi tylko w srodku z manuala na climatronic)
                                              wiec tak ma byc ze 2 wiatraki odpalaja (chyba ze chodzi ci o cos innego :roll:
                                              • RomanS
                                                • 804
                                                Zamieszczone przez chester121
                                                Mam tak samo. Po włączeniu klimy (manual, fabryczna) startują obydwa wiatraki. Tak steruje sterownik. Gdy się załącza klimę przy działających wentylatorach (załączonych przez włącznik termiczny chłodnicy) to przełączają się przymusowo na 2 bieg.
                                                • neck99
                                                  • 1326
                                                  RomanS, Tak jak pisałem, że ten czujnik od tego jest .. co Ci na to poradze Ze pisze ze jego zadaniem jest schładzac szybciej gdy wysoka jest temperatura zewn. a widziałem w octavi 90KM z manualem ten cypelek zwany czujnikiem i stąd uważam ze powinien być. Skoro go nie ma ktoś to moze nie ma. Generalnie nie jest to jakieś bardzo potrzebne. Ale skoro jest to niech będzie :szeroki_usmiech
